I would like to save to a destination a document(instance BO) already sheduled with pdf format.
here is a part of my code :
while(documentIter.hasNext())
IInfoObject document = (IInfoObject) documentIter.next();
Integer documentID = new Integer(document.getID());
String instanceQuery = "SELECT SI_CUID, SI_NAME, SI_UPDATE_TS, SI_PROCESSINFO, SI_UNIVERSE, SI_UNIVERSE_INFO, SI_LOGON_INFO, SI_PARENTID, SI_FILES From CI_INFOOBJECTS "
+ "WHERE SI_PROGID='CrystalEnterprise.Pdf' AND SI_ID='" + documentID + "'";
IInfoObjects infoObjectInstance = infostore.query(instanceQuery);
IPDF pdfPlugin = (IPDF) infoObjectInstance.get(0);
String title = document.getTitle();
String location = "C:/Archives/"+document.getID()+"_"+title+".pdf";
try {
writeBytes(pdfPlugin.getContent(), location);
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
public static void writeBytes(byte[] data, String filename) throws IOException {
File file = new File(filename);
FileOutputStream fstream = new FileOutputStream(file);
fstream.write(data);
fstream.close();
Then i get this error:
detail:Une erreur inattendue s’est produite. L’exception produite était : Les serveurs du CMS xxxx et du cluster @yyyy, de type fileserver et dotés du service FileStoreV2 sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l’administrateur. (FWM 01014) (FWM 08010) Les serveurs du CMS xxxx:6400 et du cluster @yyyy, de type fileserver et dotés du service FileStoreV2 sont introuvables. Ils se sont peut-être arrêtés ou ont été désactivés par l’administrateur. (FWM 01014)
at com.crystaldecisions.sdk.occa.infostore.internal.Files.createCollectionObject(Files.java:1115)
at com.crystaldecisions.sdk.occa.infostore.internal.Files.get(Files.java:547)
at com.crystaldecisions.sdk.occa.infostore.internal.Files.get(Files.java:83)
at com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.internal.AbstractContentObject.getContentHelper(AbstractContentObject.java:184)
at com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.internal.AbstractContentObject.getContent_aroundBody4(AbstractContentObject.java:172)
at com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.internal.AbstractContentObject.getContent_aroundBody5$advice(AbstractContentObject.java:528)
at com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.internal.AbstractContentObject.getContent(AbstractContentObject.java:1)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at com.crystaldecisions.sdk.plugin.desktop.common.internal.ContentProcessingHandler.invoke(ContentProcessingHandler.java:235)
at com.sun.proxy.$Proxy17.getContent(Unknown Source)
