Bonjour,
Contexte : Création d’un document WEBI sous InfoView
Objet:
Naviguer entre les nombreux onglets d’un meme document sans utiliser la fonction opendocument qui affiche le document
à son dernier état de sauvegarde avec/sans rafraichissement selon l’option indiqué dans les paramètres de la fonction.
Début de solution:
Utilisation d’une ancre et du lien hypertexte vers l’ancre dans un meme onglet cela fonctionne.
Question:
Comment utiliser le lien hypertexte d’un onglet qui pointe vers une ancre dans un autre onglet ?
Que faut-il ajouter comme paramètre avant le code #ancre ?
Comment récupérer le nom de l’onglet ou la liste des noms d’onglet ?
L’exemple ci dessous ne fonctionne pas :
Définition d’un raccourci dans un onglet du document vers l’ancre d’un autre onglet du document
="<a href="#ancre">onglet 1 doc 1 vers onglet 2 doc 2" -
Définition d’une ancre dans un onglet du document
="<H2 id=\\\“ancre\\\”>Ancre onglet 2 doc 1"
Ne pas oublier de charger pour les 2 objets ci dessus
les propriétés de l’affichage : lire contenu de cellule comme HTML
gerard60 (BOB member since 2010-06-21)
